Abrir y arreglar panel instrumentos ducati sport classic
Buenas!!!
Hacía mucho que no escribía en el apartado de mecanica, así que me animare esta vez con algo nuevo para mí. La electrónica:
El tema es que mi amada sport classic decidió hace como 3 meses que la aguja de rpm tenía que tomarse unas vacaciones y se ha caído literalmente y da vueltecitas por el panel ahí sueltecita la pobre mía. Desmonte el cuadro y lo intente abrir pero nada, o está muy bien pegado o me es imposible terminar de abrirlo. El asunto es que me conozco y al final lo abriré del todo, pero antes de hacerlo quería tener claro que únicamente debo volver a colocar la aguja en su sitio o si debo hacer alguna cosa como pegarla o similar.
Cualquier ayuda me sirve please.
Hay un tornillo escondido.
En la parte trasera tienes que sacar el tornillo que esta abajo al centro, al quitarlo podrás sacar el plástico que va entre las dos esferas y ahí abajo hay un tornillo. lo quitas junto con todos los de la parte trasera.
Una vez fuera es ir tirando don cuidado, la goma hace bastante presión, pero veras como dándole un poco de juego va cediendo.
Sería de agradecer que publivases algunas fotos de la placa de control. :smiley:
Pues me temo que cuando abrieron ese taco grado lo pegaron porque lo he quitado y no sale. Antes de abrirlo busque por internet como abrirlo y justamente en YouTube encontré para hacerlo como tú dices. Y nada el plástico de medio está intratable. Se que como siga me lo cargo. Otra opción? Quitando quizás los tornillos de detrás de las esferas? Esos que están muy profundos digo.
Gracias por la respuesta, en cualquier caso :wink:
No tengo muy claro que necesitas que publique… placa de control??? Acláramelo y si lo necesitas por algo hago esas fotos :wink:
Los tornillos eso que comentas,que estan profundos por abajo de los relojes, tambien hay que quitarlos.
Si no quitas todos los tornillos que van por detrás del marcador, y el que va por delante, olvídate de abrirlo.
Enviado desde mi M2 mediante Tapatalk
Si te lo iba a haber enviado… pero es que se que estáis fuera ahora :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=DLlqpjASJgI
quizas esto te sirva un poco
saludos
Lo vi Xavi… gracias :+1:
