Yo juraría, que si lleva los discos pequeñitos con los sensores, es por que lleva el ABS ya instalado.
Tambien supongo que en todas, el ABS es desconectable desde el menu del cuadro.
Cuando arrancas, hay una luz amarilla que indica que tienes ABS,y cuando circulas a mas de 10km/h se apaga, indicando que ha pasado el chequeo y que esta activo.
Busca, por tu modelo, el catalogo de despiece en www.ducati.es, seccion: documentos.
Asi puedes comparar, si lleva esos discos y el sensor, aunque no lleve ABS o al revés.
También te sirve para ver que piezas son diferentes, pero se me ocurre que son:
El cuadro
La centralita ABS
los latiguillos
los sensores
los discos “dentados”.
Los dos primeros puntos, salen por un pico.
