Llevo instalada una alrma original Ducati. Mi duda es la repercusión que pudiera tener sobre la batería, es decir, así como el led del inmovilizador se apaga a las 24 h., el led de la alrma parpadea fijo hasta que no la vuelves a arrancar; parpadea si la alarma está desactivada, si estuviera activada, permanecería fijo. A veces, aunque quiero echarle la culpa al frío, hago dos intentos de arranque, y me cabe la duda del consumo que pudiera tener la alarma sobre la batería, aunque ésta (comprobada) presenta un estado óptimo. L´s
Hombre desde un principio, los leds, tienen un consumo MUY bajo, y aun mas los de alarmas.
Ahora bien, no solo el led consume, tambien los sensores del alarma.
Supongo, que el aguante de tu bateria baja un 10 a 15% COMO muxo CON ALARMA.
Yo tengo la misma moto que tú. El arranque es duro en esta moto, sobre todo si hace frio: dos, tres, o más intentos no te los quita nadie. Usa el starter sin miedo, sin él no hay manera de arrancar ni siquiera en dias cálidos. Sin la alarma vas a seguir teniendo el mismo problema.
