Aleación tija inferior Öhlins
Sabeís alguien de qué material ó aleación es la tija inferior de la Öhlins de la 1098s ??
Necesito saberlo… con urgencia :cry:
Para mi que es aluminio, aunque no sé que tipo de aluminio.
Saludos,
Ricardo
En el hipotetico caso que apretara los tornillos sin dinamometrica y rajase el soporte yo no lo soldaria, es aluminio, pero es fundición.
Al soldar perderá resistencia.
Para daros alguna otra información, deciros que es aluminio con un baño de niquel para la absorción de vibraciones.
El porcentaje no lo sé.
Pero andará sobre 97-03 %
¿apretando más de la cuenta (se supone que con la barra dentro) no se pasaría de rosaca en vez de partir la tija?
Soldar se puede soldar, incluso la puedes dejar reforzada si no te importa que se note estéticamente.
Efectívamente se puede soldar, siempre y cuando no sea una fisura considerable, evidentemente.
Si se trata de una fisura en la rosca de alguno de los tornillos, no hay ningún tipo de problema en soldar con aluminio y mecanizar para que quede bien estéticamente, ya que el par de apriete es de 1,9 nm, lo que quiere decir que es mínimo.
Puesto que sería una fisura, el calentamiento de la pieza también es mínimo y no afectaría.
