La moto iba perfecta pero fui arrancarla y al
Poner el contacto, hace el chequeo, se oye como siempre todo pero al ir a dar al botón de arrancar la moto ni se inmuta… E comprobado el motor de arranque etc etc etc etc y solo se me ocurre comprobar con otra hyper el rele de arranque, si alguien me hace el favor de mirar en su hyper lo que miro en mi vídeo, me hace un gran favor!!!
https://youtu.be/4Tb9MCv2K_o
Sólo un comentario/sugerencia.
La costumbre esta de comprobar continuidad usando la medida de la chicharra tiene un pequeño problemilla: Todo lo que sea un valor inferior a 50 Ohmios, nos dará la señal de continuidad (pitará). En los Flukes es así, y en otro multímetros menos serios, el rango será seguramente mayor.
Es decir, por ejemplo, intentar comprobar un transformador con ese método es imposible :.
Mejor, para estar en “the safe side of the street”, es usar la medida de Ohmios directamente, no con la chicarra.
L’sss
Has comprobado la batería?
sería lo mas normal y primero de mirar
https://www.youtube.com/watch?v=hHbaLnLxC80
revisa también el sensor de la pata de cabra… y mira también que no tengas una marcha metida
salud!
Solucionaste el problema?
siiiii,e conseguido el manual de taller de la hypermotard… >:D >:D >:D donde sale absolutamente todo,esquema electrico etc etc…
estuve mirando y mirando y no habia manera de dar con el fallo,la moto estaba como con el paro de emergencia activado…
decidi llevarsela a desmobcn un taller de bcn que tiene mucha fama de que su dueño es un manitas con las ducatis…
imagino que le metio la maquina y le chivo que el paro de emergencia estaba activado y venia del conmutador derecho donde va el boton de encendido y el paro de emergencia… cambiar el conmutador y solucionado…
