Muy buenas,
Pues comprarto esto ya que de aqui he cogido varias ideas para mi moto (MTS 950S). Y es que de mi antigua BMW me parecia muy util lo de ver la presion de los neumaticos segun me monto en la moto, y despues de un susto con un pichazo rapido que tuve el verano pasado me parecio necesario.
Pregunte en el concesionario y la bormo creo que esta por los 200 pavos cada sensor, peeero ademas hay que poner el modulo bluetooth ya que mi moto no lo traia, sobre 700€ todo; me parece un precio excesivo… como lo veo algo muy util mire alternativas y lo que he he puesto son los sensores FOBO 2, aplicacion en el movil (que siempre llevo conectado cuando monto) y sensores que van en la valvula de las ruedas, yo ademas cambie la valvula para poner una en T para hinchar y deshinchar sin tener que desmontarlo. los 2 sensores y los 2 adaptadores creo recordar que fueron 120€; solo llevo puesto el de atras, el de alante en el proximo cambio de nuematico y aprovecho desmontaje de la rueda .
Me ha pareceido muy como y practico, veo la presion incluso antes de montarme para salir tranquilo y si baja de cierto limite me avisa. ademas para cambiar la pila se quita la rosca de seguridad (lleva 2 medidas de sueguridad) y se cambia sin problemas, no como los internos que casi hay que comprar uno nuevo…
Pongo foto, la unica pega es que son mas grandes que las valvulas de serie, aunque cada uno valora si le compensa o no…
Tomo nota. Tengo también la 950 s y vengo de BMW, y me pasa como a ti, que echo de menos los sensores de presión de neumáticos.
Yo sí que tengo módulo BT, así que me saldría más barato que a ti, pero si eso que has puesto funciona bien, paso de rollos de que se acaba la pila y pitos y flautas, y de gastos innecesarios, que nos ordeñan como a cabras.
Como el envio es de bajo importe yo no tuve problemas en aduanas, no me lo pararon, pero con esa gente nunca se sabe…
Sobre las valvulas, las puse por dos motivos: uno es que llevan una tuerca de seguridad que para desenroscar el tapon con el sensor tienes que usar una herramienta especial y hacer eso cada vez que la hinchas pues me resulta un coñazo; y el otro es que lei que poner y quitar repetidamente el tapon acorta la vida de la pila del sensor (no se si por tener que reiniciarse o que…) total, que debo ser un vago pero preferia porner la valvula en T ;D
Mi experiencia con los originales por ahora sin ninguna pega, es muy cómodo ver la presión en el cuadro y además es muy exacto, van camino de los dos años.
Lo mejor es que te ahorra tiempo de parar a mirar presiones y que en caso de pinchazo te enteras antes, tiene una función para fijar una presión mínima.
Para comprarlos lo mejor es esperar a final de año que ducati siempre hace lo de quitar el IVA, y te ahorras un buen pico.
?Solo lo quita a final de año?
?Es todos los años igual?
Pues si no fuera por esa tontada de “ahora sí descuento, ahora no” yo ya los habría montado, más la alarma, y los puños calefactables, y ahora ya no voy a montar los sensores, para la alarma ya he comprado un antirrobo con alarma, y los puños, ya veremos cuales monto.
Es todos los años y para cualquier accesorio original, creo que todo noviembre y diciembre, te llega un correo si estás registrado en Ducati con la promoción. Desde cualquier servicio ducati pides lo que quieras y que te apliquen la promoción sin IVA, yo lo hice así con los sensores de presión y el tapón de gasolina sin llave. Los sensores hay que montarlos obligagoriamente en taller ducati por lo que hay que sumarles la mano de obra.
