Hola, hace unas semanas soy el feliz propietario de una MTS1100s del 2008, y me a sorprendido lo que sobresalen las barras por encima de la tija, el vendedor me comentó que le cambiaron los retenes hace poco y ahora que me fijo están a diferente altura, es normal que sobresalgan tanto? se ven unas cinco rallas y un poquito más pero las dos no estan iguales.
se pueden bajar las barras y subir de atrás la moto con el tirante ajustable para ganar altura al suelo? alguien lo ha hecho?
En el taller tengo una MTS1100S mido y por la noche te cuento, pero a simple vista diría que la moto la tienes mas baja de lo debido.
Sobre ganar altura con esta moto, poderse se puede, pero con la configuración estándar ya tiene una cierta tendencia a cabecear a alta velocidad, quizás por eso vaya mas baja de delante la tuya. Al final todo es probar y ver como se comporta
Lo que yo te puedo decir y eso ya lo sabes tu es que las dos barras tienen que estar a la misma altura, si o si :crazy:
Lo de variar geometrias. Lo suyo es ir probando y ver con qué configuracion te quedas. Ya sabes el tipo de carreteras que tenemos en las islas…
Perdonar pero soy un autentico desastre, no recordaba que ayer tenia un curso de Kawasaki y cuando llegue al taller ni acordarme.
En cuento llegue me conecto un momento y os pongo las medidas.
Muchas gracias Andrés, justo acabo de descargar el manual que me ha facilitado un compañero y está la medida, alli pone que la cota que tu indicas es de 271mm. hasta el final de la barra.
