Hola de nuevo,alguien me puede decir como puedo mejorar LA Luz delantera. El haz de luz és el típico amarillento y sobre y además cuando pongo intermitentes o freno notas como pierde algo de intensidad,es por LA bobina?,tiene solución o le puedo acoplar alguna luz auxiliar tipo led para poder ver mejor de noche? En fín ya me contareis
Gracias y ráfagassssss.
¿Qué bobina?
Es un problema endémico de todas las Ducati de esa generación. La mayoría de los elementos están colocados en un solo circuito en paralelo, gran aprte de la corriente pasa por el bombín de contacto, lo cual es una aberración, los alternadores son monofásicos y de escasa potencia, sobre todo en tu moto con el consumo adicional de la inyección electrónica, etc…
Todo se puede hacer pero necesitas estudiar bien el esquema eléctrico y quizá con algún relé y alguna modificación… Pero lo tendría que mirar un especialista para darte una solución adaptada a tu moto.
Perdona me refería Al alternador…tanto oir cosas de la gente… en fín lo haré mirar otra cosa más a la lista.
LA verdad que el esquema eléctrico lo tengo pero entiendo lo justo jaja
Gracias por la ayuda.
