Normalmente cuando eso pasa suelen ser los discos.
Puede deberse basicamente a 3 causas:
Golpe al salir con un candado de disco…
Deformación por exceso de tmperatura ¿Estan muy azulados?
Se gripan los puntos del anclaje semiflotante de los mismos, es bastante habitual. A mi me pasó en mi RSV Mille del 99 que monta exactamente los mismos discos que tu multi.
En este ultimo caso es muy sencillo de comprobar, incluso si no está en garantia, a cambio de dedicarle un tiempo de mantenimiento lo puedes solventar. Te cuento
Desmonta la llanta.
Limpia con contact cleaner los anclajes flotantes del disco ( son las piezas circulares que unen el disco en si con su araña-soporte)
Haz palanca entre la araña-soporte y el disco para desplazar a este respecto a la araña-soporte… no preocuparos ese es el montaje flotante.
Lubrica estos anclajes con 3 en uno o similar.
sopla con aire para eliminar el exceso de aceite no te vaya a ensuciar las pistas del disco.
Limpialo todo de nuevo con contact cleaner
monta la rueda y pruebaló.
Escribe y dí que te ha funcionado
Estos anclajes son los que hacen que el disco sea semi-flotante.
Los discos se hacen semiflotantes para que no vibre precisamente la frenada. La alternativa en otros casos es hacer flotante el montaje de la pinza ( sobre silent-blocks) …pero eso no viene al caos la verdad…
El ferodo de las pastillas y la temperatura hacen que estos anclajes elasticos entre el disco y la pinza se jodan produciendo esas jodidas vibraciones…
SI no le has dado ningun golpe al disco lo mas probable es que sea eso.
Pacote
