Ayuda esquema electrico
Muy buenas!! Llevo un tiempo detrás de arreglarle el testigo de intermitencia a la Duca, es una 620 Sport i.e. El caso es que cuando la compré no funcionaba el testigo y los intermitentes iban superrápidos, esto se solucionó con las resistencias de potencia que puse en paralelo (puse 2, una para el lado izquierdo y otra para el derecho).
Lo que no sé es la causa por la que no se enciende este testigo, ni siquiera lo hace en el chequeo inicial. Puede ser del LED? Cables? Intermitentes? ¿?
Si alguien puede arrojarme un poquito de luz le estaré agradecido. Si alguno sabeis cómo conseguir el esquema electrico del cuadro (es de inyección) hacedmelo saber, por favor.
Muchas gracias. Un saludo. :wink:
pues desconozco si es led ó lámpara, pero primero revisa el cuadro por si está fundid@,
Me comentaron que son LED. Tampoco sé abrir el cuadro para mirarlo, y me da yuyu meterme sólo pa mirar, a ver si alguien más sabe algo…
Gracias desmovallekas :wink: a ver si me paso mañana :wink:
