TÉCNICOS DEL TRAZADO
DATOS TÉCNICOS DEL TRAZADO POR EJE DE PISTA
Datos técnicos Trazado Normal Trazado con “Chicane”
Longitud: 4.423,101 m. 4.427,995 m.
Longitud en rectas: 3.037,964 m. 3.075,772 m. 69,46% de la longitud total.
Ancho de la pista: Estándar: 11m. Recta de salida: 12 m.
Longitud recta de salida: 600 m.
Longitud en curvas: 1.385,137 m. 31,41% de la longitud total. 1.352,223 m. 30,538% de la longitud total.
Número de curvas: 13, 8 a la derecha y 5 a la izquierda. 15 - 9 a la derecha y 6 a la izquierda.
Radio mínimo de la Curva: 30 m. en las curvas número 2, 6 y 13.
Radio máximo de la Curva: 116 m. en la curva número 4.
Rampa Máxima: 5,1% en recta de salida.
Pendiente Máxima: 5% en salida curva número 5.
Peralte Máximo: 7,46% en las curvas números 2, 6 y 13.
Peralte Mínimo: 4,70% en las curvas número 4 y 12.
Peralte de la curva 5: 6%, con una longitud de esta nueva recta de 601,64 m.
Radios de la Chicane: 16,25 m. (a); 25 m.(b); 25 m. (c).
Longitud de Tramos en rectas de la chicane: 15 m. (a); 61 m. (b) y (c).
Peralte de la Chicane: Varía entre +3 y -3.
SISTEMAS DE DEFENSA
En Rectas En Curvas
Muros de Hormigón y triple guardarrail como primera línea de protección.
Red metálica sobre postes metálicos reforzados con cables horizontales, como segunda línea de protección en zonas de público. En la zona de Angel Nieto y Peluqui, así como en toda la curva denominada Expo '92 y Michelín, esta red metálica está realizada en hierro galvanizado de 6 milimetros de sección y 3 metros de altura.
Áreas con lecho de gravilla en un espesor mínimo de 30 cm.
El Circuito de Jerez dispone del novedoso y revolucionario sistema de protección denominado “air-fence”, utilizado exclusivamente en las competiciones motociclistas. Este sistema consiste en unos colchones de aire que absorben los golpes y que vienen a sustituir a las antiguas balas de paja. En total, el Circuito de Jerez dispone de 700 metros de “air fence”, siendo el primer Circuito del mundo en adoptar este método.
Los mismos elementos antes expuestos para las rectas.
PENSABA QUE LAS RECTAS ERAN MAS LARGAS , PERO VAMOS UNA DUCA A 255 COMO SE DICE POR AQUI NO SE NOSE, MIRA QUE HE VISTO YO AQUI DUCA Y NO CREO QUE NINGUNA SUVA A ESA VELOCIDAD , DE TODOS MODOS CUANDO SE TOCAN LOS DESARROLLOS LOS VELOCIMETROS NO ESTAN DEACUERDO CON LA REALIDAD, YO LO MIRO POCO PERO CASI SIEMPRE ESTA LO MAXIMO SOBRE 2OO VENTITANTO , tendre que poner unos dientes mas en la corona , pero no creo que gane mucho en punta .
