Resulta que iba manejando por una via expressway, y de un momento a otro se prendio el bombillo amarillo de mi tablero, y se apago, tuve que salirme de la carretera con brazo estirado como si fuera una bicicleta, ni modo la parquie y prendia al principio los bombillos pero no daba arranque, depsues de intentarlo varias veces, las luces se bajaron y no volvio a encender, como pude la lleve a casa cargue la bateria pensando que era eso, y al otro dia me prendio la use unas millas y volvio a pasarle exactamente igual, me fije que cuando intentaba encenderla sonaba un tic tic tic, al costado de abajo de la bateria, y creo que lo que suenan son los reles.
El caso al dia de hoy intente volver a cargar la bateria y ya esta muerta totalmente, pero ahora el cargador no le provee corriente, como si se ubiera dañado del todo la bateria.
Mi pregunta ahora es, voy a cambiar la bateria pero no se cual en preferencia comprar, si la de litio que era como la que tenia, una de plomo, o de AMG, no quiero que me vuelva a dejar tirado tan lejos y pagar remolque, que me salio mas caro que la misma bateria.
y mi segunda pregunta es en cuanto los reles, por que suenan asi, es normal que suenen por que la bateria no funciona o es necesario cmabiarselos tambien, estoy intentando buscar una solucion antes de llevarlo al taller, aca en EEUU llevar una ducati al taller es un monton de dinero
Gracias chicos por la ayuda y tomarsen el tiempo de leer mi problema, quedo atento a sus comentarios.
