Calentamiento de embrague
Estimados amigos, he hecho una busqueda minuciosa sobre este tema y no he podido encontrar nada todavia en este foro, talvez me equivoque pero quiero dejarles mi problema por si alguien me puede ayudar.
Tengo una Ducati ST2 año 2000, hace un par de meses le cambie los dicos del embrague con todo y canasta y manzana, cuando la saque del taller la bomba del embrague dejo de funcionar, botaba mucho liquido la lleve de nuevo al taller y le cambiaron la bomba del embrague por una nueva, cuando la volvi a retirar del taller, en el momento que se calento el embrague dejo de funcionar.
la moto no tiene ninguna fuga de aceite, tambien se ha purgado cualquier cantidad de veces el embrague, le he puesto liquido de embrague super fino y escasamente la puedo sacar 200mtrs antes que se recaliente el sistema del embrague y deje de funcionar, cuando regreso a la casa ya no tengo embrague.
ni el mecanico de la agencia de la Ducati a podido dar con el chiste y ya estamos frustrados de no saber que hacer.
ojala puedieran ayudarme, se los agradeceria mucho
Bueno parece ser que la varilla que atraviesa el sistema de discos del embrague se recalienta y eso produce que lo pierda constantemente, ahora tengo que buscar una solucion de como hacer que no se recaliente tanto o mandar a hacer una nueva varilla en un material mas resistente.
Por el momento le pusimos una grasa tipo refijerante para que soportara el recalentamiento, pero creo que es un arreglo provisional, esperemos que aguante.
recibo sugerencias, gracias
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash1/182488_1571286490703_1491720126_31195640_5063345_n.jpg
bonita moto!!!
bienvenido :slight_smile:
Gacias Akman,
espero tenerla funcionando al 100% pronto
