hola a todos me presento soy alejandro desde uruguay ! queria hacerles una consultas a los especialista tengo motor ducati m750 con embrague humedo , y quiero hacerlo seco … tengo la idea colocar embrague completo ducati 750 paso. o de la ducati indiana 750 con tapa , canasto, disco todo , es posible colocarlo!, mi duda esta en el eje donde va el canasto y el engranaje … ambos eje de las caja son iguales ambos modelos … agradesco mucho el consejo … si es posible o tal vez los eje no son iguales y hay que cambiar hasta el eje de la caja cosa que distiria !!! gracias saludos
Mucho me temo que tendrás que cambiar el primario del cambio para montar un embrague en seco
Hola Andrés ! Gracias por responder ! Te refieres al engranaje primario que engrana con el cigüeñal ? O te refieres al eje de la caja ? Por lo que visto en manuales despiece son iguales eso aparentemente !! El motor es 750ss o sea pantah …
Al eje primario del cambio, no a la transmisión primaria
Para saber si dos piezas son iguales tienes que ver si son la misma referencia, dos piezas idénticas tienen la misma referencia, sino coincide la referencia alguna diferencia existe. Antes de meterte en una reforma de ese calibre hay que conseguir los dos manuales y ver que coincidencias de referencias hay
Hola Andrés !!! El manual despiece Ducati paso 750 lo consigue con el numero de referencia ! Ahora el despiece Ducati 750ss no lo pude conseguir es motor que viene con embrague hidraulico del lado derecho … sabes lo puedo conseguir osea bajar de la web ! … porque 750 vienen todo los que tiene el embrague de la bomba del lado izquierdo osea del lado del alternador !! . No se si me explique bien ! Gracias !!! Saludos
Que tal andres…saludos desde venezuela…yo creo tener el manyal despiece de ducati ss 750…escribeme a mi ws +58 4128698237 y alli cuadramos
