Cambiar Escapes ducati monster 696
Buenas a tod@s,
Tengo una ducati monster 696 con el kit de escapes Termignioni, y voy aponer los de serie por posible venta,queria realizar la operacion yo en el garaje de poner el kit de serie, y mi pregunta es la siguiente:
Puedo simplemente sustituir todas las piezas,escapes filtro y centralita desconectando la bateria por supuesto y valdria o tendria que actualizar el TPS y CO2 o solo eso se realiza cuando el cambio es a la inversa con la centralita DP racing?
Espero haberme explicado bien,gracias por vuestras respuestas de antemano.
El CO no es ajustable en tu moto y el TPS si no lo has sustituido desde que la cambiaste no es necesario ajustar. Vamos que puedes hacer un “plug & play”
Gracias por responder,la moto ya la compre con el kit puesto,lo que desconozco es si esta modificado el TPS ,entonces como puedo saber si esta modificado o no,y que problema tendria en caso de cambiar todas las piezas del kit,sin saber si esta modificado o no,un saludo.
El TPS se ajusta en fabrica, si es tu centralita y no se ha modificado nada monta sin mas. Si notas que la moto no va fina pasa por tu taller que te lo ajusten
De acuerdo ,muchas gracias,un saludo.
