Cambiar uno de los retenes en los ejes de las correas?
Revisando la moto he visto que pierde aceite por uno de los ejes de los engranajes de las poleas de distribución
¿alguien sabe como cambiar ( y si es muy complicado ) uno de los retenes en los ejes de las correas?
A la moto le hago yo el mantenimiento pero las correas me da bastante miedo tocarlas, así que imaginaros los retenes !!!
Esto ya me pasó hace mucho y lo cambiaron en el taller ¿a vosotros os ha pasado?
GO GO GO !!!
hola
para cambiar este retenes :
http://up.picr.de/1095701.jpg
es facil para cambiar pero no puedo explicar bien porque mi españiol es mal. :-X
un saludo
ik
Ok, Gracias !!! :wink: :wink: :wink:
Aupa
Creo que lo que italokid te quiere decir, es que tendrás que desmontar la polea del árbol de levas. Las herramientas que te muestra son para sujetar la polea y aflojar la tuerca que la aprieta al árbol de levas. Son las herramientas originales de Ducati, pero puedes comprar otras alternativas a mejor precio. Yo las he comprado en desmotimes.
La polea se vuelve a colocar en el árbol en la misma posición gracias a una chaveta de media luna que hay entre ambos. Cambiando esta chaveta se puede modificar la distribución, pero eso es otra historia.
Supongo que el retén quedará a la vista y se pueda sacar con un destornillador. Usa este retén viejo para empujar el nuevo.
V´s
Gracias.
Me parece que esto se escapa a mis conocimientos. En motorrad me cobraron unos 80 euros (unas 2 horas creo) por la misma reparación y la verdad no es mucho dinero y sin saber la puedo liar.
GRACIAS POR LAS RESPUESTAS !!!
GO GO GO !!!
UP, RECUPERO ESTE ANTIGUO TEMA porque tiene que ver con el que he pubilcado con el asunto PERDIDA DE ACEITE POR JUNTA DE POLEA… por lo que percibo es una averia común y no es dificil de arreglar, lásmima lo de necesitar las herrmientas especiales para desaflojar la tuerca de las poleas…lo del precio que cobraron a nuestro compañero por reparar esto…80 € por cambiar un retén de facil acceso…sin comentarios…
No es sólo cambiar el retén, que son 5 minutos, sino desmontar y volver a montar circlip, poleas, correas, tapas de correas, latiguillo del radiador, tensar las correas…, no es una operación muy complicada, pero sí que hay que dedicarle cierta atención y hacerlo con cuidado de no cargarte nada y éso me temo que requiere tiempo.
L´s.
P.D.: No soy mecánico, pero sí que me hago yo el mantenimiento de mi Monster porque me encanta como hobby y cualquiera que haga ésto sabe que todo es muy fácil, sobre el papel, pero otra cosa muy distinta es hacerlo :wink: .
Hola buenas compis yo estoy haciendo el mismo cambio, les comento el retén cuando desmonte todo estaba hasta el fondo pero lo saqué fácil lo normal supongo he visto que por ejemplo la 620 trael retén al ras he dejado el retén al fondo como lo ví , en el Manual dice que hay que dejarlo hasta que haga su tope comparto imágenes
