tengo una 748 con el cambio de marchas durisimo. No se si es normal, el punto muerto no entra en parado, es imposble con el consiguiente engorro y desgaste de embrague.
a alguien mas le ha pasado? es normal?
Prueba a cambiar el líquido del embrague y purgarlo bien.
V´s
la tensión de la cadena? esta ok?
… yo he tenido una 748 durante 2 años y 15000 km y nunca me paso lo que comentas…
… llevala al taller que algo raro le pasa …
V`s
para buscar el punto muerto hay un truquillo que suele funcionar.
no busques el punto muerto en parado, cuando estes a punto de pararbaja velocidades despacio sin detener la moto, asi casi seguro q lo encuentras mejor.
Llsssssssssss
me suena a algo del embrague, cuantos km tiene? q te lo miren q como te dicen puede ser algo del accionamento del mismo (bomba,liquido…)
cuantos kilometros tiene el bombin del embrague?
con los datos que nos das…mal esta que te podamos ayudar en algo…
a la larga el bombin del embrague…se jode…por que?..ni idea…pero poca gente conozco que con bastantes kilometros con la duca…no lo hay cambiado.
