Hola quería saber si vale el chasis de la monster 620 para la 695.
Gracias.
No, lo que define una moto es su bastidor
La pregunta correcta ¿seria se puede montar un motor 695 en un chasis 620?
No se si es el caso, pero si lo que queremos es reparar una 695 con chasis roto, aprovechando el chasis de una 620, sean o no iguales los chasis, yo diria que si son iguales, aparte está el tema legal, el número de chasis ,bastidor, va asociado a la matrícula en la documentación de cada moto
Si el caso es que queremos cambiar el motor a una 620 para poner un 695, aparte de motor tendremos que cambiar centralita, cuadro relojes y cableado, las 695 llevan distinto fabricante de centralita y relojes que las 620, ademas de incorporar sondas lambda
