Hola !!!
Lo 1º, darte la enhorabuena por haberte pillado una Ducati, supongo que como el resto de los que andamos por aqui, habras visto cumplido uno de tus sueños…
Yo, al igual que tu, vengo de las “tetras” de toda la vida…y la verdad es que cambian varias cositas, pero ninguna preocupante, es mas, cuando te acostumbres al “bi power” no querras volver a subirte en un tetra en tu vida!!!
Lo que mas vas a notar, y lo que puede llegar a acojonarte un pelin son las reducciones, antes de entrar en curva con las tetra bajas 3 y hasta 4 marchas del tiron sin tener el mas minimo problema…pues bien, con un “bi” esto cambia bastante, no bajes mas de 2 marchas del tiron porque tendras una sesanción tipo " salvaje oeste" :2funny: :2funny: :2funny: , esto es, la moto te intentara sacar por las orejas, meneando las caderas como una loca…pero bueno, controlando esto no tendras mayor problema, intenta salir antes de curvas por la sierra con ella e ir adaptandote poco a poco…
…otro detallito que notaras bastante es que las “bi” empujan desde abajo muy linealmente hasta arriba, pero cortan encendido mucho antes que las “tetra”, por lo que seguro que en circuito cortaras encendido alguna que otra vez debido a que buscaras ese “estiron” que meten las tetra a partir de 10.000 vueltas…yo te aconsejo que ruedes muy suave aprovechando todos los medios (brutales) que te da el “bi”, ademas elo Jarama es un circuito en el que se rueda muy bien a 6000/7000 vueltas, no necesitas subirla mas de ahí !!!
Basicamente nada mas, aunque quizas notaras también que te cuesta un poco mas de lo normal “meterla” en las curvas al principio, pero eso si, en cuanto esta “en su sitio” no hay quien la saque de la trazada…
Solo puedo decirte una cosa mas…“relax & enjoy it”…
PD.- Perdón por el ladrillo…
