Como desmonto el guardabarros delantero de una 749?
Lo puedo hacer yo mismo?
Cuanto creeis que me puede costar?
quítale los dos tornillos que lleva a cada lado.
No te debe llevar mas de 2-3 minutos.
Lo ideal es desmontar la rueda delantera, pero aquí alguien comento q lo sacaba a presión pero yo no lo haría
Probe a sacar el de serie y al final desistí, vi que tenía que hacer demasiada presión para sacarlo… :(…
Mejor llevarlo a un mecánico???
buenas !
joder buena pregunta, hehe
yo tambien intente sacar el guardabarros delantero sin desmontar la rueda…pero nada, lo dejé ahí en el intento por miedo a partirlo.
se dice que si se puede sacar sin sacar la rueda delantera primero, a ver si alguien lo puede explicar…
suerte con el guardabarros!
Yo saque el mio sin problemas luego cuando le puse el de carbono si q acojono pero al final entro, eso si con mucho tiento q parece q se va a romper saludos
Yo lo hago sacando la rueda, sino hay que forzalo demasiado y el de carbono no me arriesgo.
Saca la rueda, acabarás antes.
Yo lo quito y lo pongo sin desmontar la rueda, hay que forzarlo un poco, pero no tiene problema, si no te fias mejor desmonta la rueda. Pero cuenta que salir sale :wink:
Si te decides a quitarlo, puedes poner un trapito por cada lado entre el guardabarros y la horquilla para no rayarlo…
