Es que el tema me tiene frito. Se pone negro al rozar la cadena que se queda al aire por la parte interna del basculante. Para colmo, le he puesto un kit de paso 520 y ahora roza aun más, dejando sucio unos tres cm. del calentador.
¿Alguien ha hecho algún apaño?
¿Es que nadie utiliza calentadores? :o :o :o
Yo si, en mi 848, pero no he tenido ese problema ???
¿No te roza con la cadena? A ver si va a tener algún defecto la mía.
A mi tampoco me roza. Yo nunca he tenido ese problema Hommer.
Entonces queda claro que, o estoy haciendo algo mal o le falta alguna pieza.
no te preocupes yo tengo la 1098S con la cadena aun de serie y el calentador esta echo una mierda por ese lado
A mi tambien me pasa lo mismo, roza por el lado de la cadena, estiro todo que puedo el calentador para cubrir bien la rueda pero me mancha de igual manera, los mios son de la marca puig modelo SBK para neumaticos de medidas hasta 200. asi que supongo será normal.
Los míos son IRC, también medida XL. Ahora que le he puesto el kit Renthal aun peor, roza mucho más.
se pueden lavar…si te molestan algo sucios
tambien una opcion es comprarlos negros
Lo que más me molesta no es que se ensucien, que también, lo peor es que se me quedan los dedos negros.
Desgraciadamente los compré rojos, ya no hay solución para eso.
Cuando corrí la MAC con Ricardo le ayudé a poner el calentador, me dio la sensación de que a él no le rozaba, por eso puse este post.
