COMO QUITAR SOBRANTE ACEITE
Buenas, acaban de cambiarme el aceite en concesionario oficial DUCATI, y me acabo de fijar que llenaron muchisimo, esta lleno todo el ojo de buey…
La putada es que el Lunes es festivo, con lo cual el concesionario no abre hasta el martes y me queria marchar de viaje este domingo.
Como puedo vaciarle algo el aceite?
Se trata de una multistrada 1200 TOURING S año 2017
Con ayuda de alguien, inclina un poco la moto hacia la izquierda y si el ojo se descubre pronto, no es grave el exceso y puedes andar así.
Si el exceso es muy alto y llegase a batir el cigüeñal en el aceite entonces la cosa es peor ya que ese golpeteo puede producir mucha espuma y el flujo del aceite por el circuito de lubricación podría verse afectado.
En ese caso, jeringa grandota, una cánula flexible introducida por el tapón de llenado y aspirar hasta restablecer el nivel.
Si la cánula tropieza y no pasa no queda otra que soltar tapón inferior y recoger el aceite en un recipiente limpio para volver a echarlo al motor.
