Hola, ojalá alguien pudiera orientarme un poco, quiero comprará las tapas que cubren las bandas, las quiero en fibra de carbono, se que de la 748 a la 996 son las mismas, y que a partir de la 998 alguno se modelos empezaron a usar el siguiente motor, testatretta.
Encontré unas que son para la S4R, S4Rs y 998; a simple vista veo que tienen una especie de círculo pequeño en la parte frontal de la cabeza, por lo demás parecen las misma, ¿ alguien sabe si son compatibles?
Gracias y saludos
No, no son iguales, con una pequeña excepción…
Los motores 748 y 996 pertenecena una familia de motores llamados ‘desmoquattro’. Los 749 y 999 son de la familia ‘testastretta’. Las tapas no son compatibles, casi nada lo es.
En cuanto a los motores 748 y 996, existen dos tipos de tapas. Los modelos SBK llevan uno y los demás (Monster S4R -996-, ST4) llevan otro. Esto se debe a que las culatas son diferentes. Las de SBK llevan los dos árboles de levas a la misma altura y los otros llevan el árbol de levas de escape más bajo. Estas culatas se denominan ‘testabassa’.
Hay una excepción a esta regla que son los motores de la SBK 748 del último año en y medio en los que se emplearon tambíen culatas ‘testabassa’. Externmente son muy fáciles de distnguir.
Hola, gracias por la respuesta, punto y aparte, tu respuesta fue como un clavado a una biblioteca, mas claro ni el agua, saludos y bonito dia!!!
