Conector de alarma en Monster 821
Buenas,
¿Alguien sabe por dónde anda el conector de alarma de la monster 821 2018?.
Quiero instalar una alarma gps y ese conector me viene bien.
He visto en el esquema electrico que viene en el manual de usuario el conector (nº 25) que va al fusible 2 de la caja de fusibles A. (en las monster de 2016 nº 21).
Gracias y salud.
En la 821 y 1200 anteriores va en el lado izquierdo de la moto, en medio del chasis, pegado al filtro del aire.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200831/99a35a9efddc90f06e3db46e6212d232.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200831/75093152084263766ddd652031fd38d8.jpg
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
Mirate este post para ver el tipo de conector
http://www.ducatistas.com/foros/index.php?topic=108765.0
Creo que he metido la pata, esa toma que yo digo da 12 voltios con contacto dado, en el manual creo que pone que es para puños calefactables, en mi caso lo uso para alimentar movil, gps , cámara en viajes etc. Creo que no es lo que buscas si es para alimentar una alarma.
Gracias por responder ducantón,
Podría coge la tensión 12 V key de ese conector de puños calefactables, pero tambien necesito los 12 V permanentes de batería; las dos tensiones están en ese conector donde se conecta la alarma Ducati.
Los sacaría de ese conector si no está muy escondido.
Salud.
El conector esta bajo el asiento, la alarma se instala en el lugar de la bolsa de herramientas, es fácil de localizar un a toma cegada de seis cables creo recordar
Lo he buscado por debajo del asiento y no lo he encontrado.
Según el esquema es un conector de 8 pines cuadrado .
Sólo tengo un conector de 8 pines para las luces traseras, otro de 2 pines para la toma USB, el de autodiagnosis de 4 pines y otro de muchos pines que se conecta a una cajita negra forrada con goma. (?)
La monster es nueva de este año, a ver si han cambiado el cableado. Salud.
