Corte de motor en marchas largas
No suelo escribir mucho en el foro, pero mi monster s4 2002 me tiene muy preocupado, desde hace unos meses el motor se “para” cuando llega sobre las 7000rpm pero sólo en marchas largas (4,5,6). En marchas cortas sube como un demonio hasta las 10000rpm donde se encuentra su corte de inyeccion normal. Cuando digo que se para es por que hace lo mismo que si cortara de inyeccion pero muy por debajo del umbral correcto. Alguien sabe a que puede ser debido? He cambiado el filtro de gasolina y las bujias, las correas se cambiaron hace 5000kms y el ordenador del taller ducati dice que no hay ningun fallo. Lo hace tanto con la centralita original como la ducati performance. Nii idea.
Desenchufa el sensor de la pata de cabra , a ver que no sea el sensor y por vibraciones corte.
Sencillo y barato de hacer la prueba.
Eso mismo me pasaba a mi y era la pata de cabra
:o :o Que fuerte pa volverte loco con la averia…
