Holas,
he comprado un cuadro de relojes de multi averiado
y visto que no parece fácil ponerlo en la monster me gustaría
darle corriente y usarlo de reloj de pared, con su termómetro
y demás.
Alguien sabe donde conseguir un esquema eléctrico del susodicho
cuadro??
O como mínimo, del conector de datos???
la verdad que es original,je,je,
Creo que es fácil de hacer. Si no me he equivocado al descifrar el esquema eléctrico…
el pin 22 del conector a masa, osea, polo negativo.
Luego, con el cable positivo, vas pinchando en los demás conectores, a ver que pasa.
Deberías enconrar facilmente el correspondiente a iluminación y a encendido del cuadro.
He mirado con atención el esquema eléctrico y he descartado unos cuantos, pero no puedo decirte con exactitud cual es el correcto.
De todas maneras, prueba, es imposible que rompas nada.
Mmmmmm…, Barón, ¿puedes asegurar que todas las lineas de un sistema CAN van a 12 V? Mira que algunas son de datos y podrían funcionar con mucho menos…
Si todas fueran a 12 V sería muy interesante para una cosica que tengo en mente para la 999 y que no me he atrevido por no estar seguro de lo anterior.
Barón,
porfa podias escanearte ese esquema y postearlo
Vs
En este enlace vienen los libros de uso y mantenimiento de las motos en PDF, descargate el de la Multi y en la ultima pagina viene todo el sistema electrico. Espero que te sirva.
http://www.ducati.com/bikes/service/manuals/2005.jhtml?family=service&node=manuals&modelName=2005
