Cuanto rebajar el volante de inercia
Hola. Alguien podria decirme aligeraciones y sensaciones del volante e inercia?
Cómpralo rebajado,si estás pensando en aligerarlo,es que sabes,y si sabes posiblemente no lo harás
Rebajar el volante de inercia tiene sus ventajas y sus inconvenientes
Ventajas: mayor facilidad en el cambio de vueltas del motor, por lo tanto mayor alegría en las aceleraciones
Incoinvenientes: mayor inestabilidad en el ralentí, mayor retención del motor. Para compensar esto es necesario incrementar el régimen de ralentí
¿Cuanto rebajar? esto dependerá de la moto y lo que busques. para uso en circuito puedes rebajar bastante y poner un ralentí alto, para una de calle no puedes ir con un ralentí muy alto así que deberas de rebajar menos.
Si lo rebajas en torno luego hay que equilibrar el disco, sino las vibraciones destruirán los cojinetes del cigüeñal y tu economía
