hola me podeis decir donde va situado el deposito de expansion del refrigerante de la 1098 llevo con ella una semana y por mas vueltas que le doy no lo encuentro por ningun sitio,estara escondido debajo del carenado el manual dice que en el lado derecho pero lo normal es que este a la vista para controlar el nivel
Hola.
debes de quitar el carenado superior lateral, yo lo que hago es soltar los tornillos de union del carenado superior al carenado frontal y separo el carenado junto con la quilla , asi puedes ver el nivel del bote expansor y rellenar si fuese preciso.
si quieres quitar el tapon del radiador, te las veras negras o tendras que soltar parte del carenado frontal.
yo te recomiendo que reaprietes todas las bridas del los manguitos de refrigeracion.
un saludo
entonces me confirmas que no hay manera de verlo a no ser que sueltes el carenado supongo que estara por la parte superior del rediador
gracias por tu ayuda
