Buenas, algunas preguntas rapidas de responder por ducatistas de por aqui…
He desmontado el caballete central de la Hyperstrada, me sobresales por debajo los soportes donde va anclado, se pueden desmontar tambien, o debo cambiar alguna pieza??
Que es ese radiador pequeño que llevan las hypermotard debajo del radiador de agua, y que las hyperstrada no llevan?? (821)
La pieza donde va anclada la careta frontal, en la hyperstrada lleva dos sobresalientes para collar la pantalla alta, si quito eso para dejarla como si fuera una hypermotard, que debo cambier??
Si quieres desmontar los soportes del caballete, tendras que poner en su lugar una pieza de la hypermotard. Lo mismo pasa con la pieza que sujeta la pantalla.
En cuanto al radiador creo q lo q has visto es una hypermotard 939. La hypermotard 821 en ese aspecto es exactamente igual que la Hyperstrada 821
