Saludos espero me ayuden, tengo una Ducati modelo 1098, se le cambió estator y regulador los cuales funcionan según manual entre 13.5 y 14.2 voltios, el problema se me presenta cuando doy una vuelta y apago la moto, cómo ya viene caliente no enciende, tengo que esperar que enfríe y con suerte vuelve a encender, en mi casa ya reposada prende y chequeo su voltaje y está perfecto la falla es solo cuando salgo a rodar que agarra buena temperatura.
Hola.
Cuando dices que no prende en caliente, te refieres a que no arranca, pero gira el motor de arranque, o que al dar al botón de arranque no hace nada la moto?
Si es lo primero, tiene pinta de que pueda ser que tenga una valvula pisada…cuanto hace que no se le revisan las valvulas y se les hace una puesta a punto?
Gracias por responder, en realidad compré la moto ya con esa falla pensaba que era el regulador de voltaje o el estator que estaba malo ya que al dar una vuelta y por ende la moto estar caliente el motor de arranque trata de girar pero no puede como si le faltará fuerza, pero al enfriarse si lograba encender en algunas ocasiones
Me puede enviar su número de contacto y le envío unos vídeos a ver si me puede ayudar al respecto y poder estar claro que no sea algo sencillo que uno pueda cambiar
Gracias por tu consideracion.
Disagnosticar fallos en la distancia es complicado, pero si quieres subete los videos a youtube y cuelga aqui los enlaces por si tr podemos ayudar.
Gracias, le cuento le cambié la batería por una de lithiun con más amperaje y la moto hasta el momento está funcionando bien puedo dar una vuelta y enciende
