BUENAS, TENGO UNA HYPERMOTARD 796 DEL 2010, LA SUSPENSIÓN ESTA EN EXCESO BLANDA. QUIERO SABER (QUE YA HE LEIDO QUE VAN BASTANTE MAL EN SUSPENSION ESTE MODELO) QUE DEBO HACER, MUELLES MAS DUROS? CAMBIAR EL ACEITE? AMBAS COSAS? POR OTRO LADO QUE PRECIO MAS O MENOS SERÍA ESTO.
MUCHAS GRACIAS!!!
SALUDOS!!!
El tema de precios lo tendrás que consultar con tu taller ya que cada uno tiene un precio de mano de obra y usa unas marcas de aceite especificas.
Sobre lo de blandas, si es de muelle o de hidráulico lo tendrás que definir tu aunque tu taller te puede asesorar también.
- Si el problema es que se mueve con mucha velocidad es muelle.
- Si el problema es que en reposo absorbes mucho recorrido es muelle.
Yo lo primero que harria seria sustituir el aceite por uno nuevo, piensa que lleva siete años el aceite en las barras e igual no esta trabajando de forma adecuada. A partir de ahí valora si vale la pena hacer alguna modificación mas o no.
OK, pues muchas gracias Andrés, la verdad es que me da problemas a alta velocidad y en cuanto absorción también…de parado le aprietas un poco y cede muy rápido, así que a ver que me cuentan en el taller, lo miraré en varios por si veo mucha diferencia entre uno y otro.
Muchas gracias!!!
