Ducati monster 1200 2016 pierde potencia en bajas revoluciones
Alguien que me oriente que puede ser. Tengo una monster 1200 año 2016 y me comenzó a dar peoblemas. Primero le ciesta trabajo encender y carburar, luego en primeros cambios de velocidad se siente que pierde potencia , no se apaga pero pierde potencia. Se escaneó y marca sensores del sistema de aceleracion. Se lo acabo de cambiar todo el sistema de aceleracion pero sigue haciendolo.
Bienvenido al foro @javieralvarezflores
Así desde la distancia es complicado.
Me imagino que bujías (alguna gastada o sin el par de apriete adecuado puede dar fallo de potencia) admisión de aire e inyección está comprobado.
Si la diagnosis da fallo de sensores y los sensores dan los valores de fábrica, lo siguiente sería mirar el cableado que les llega está correcto.
Es complejo.
Gracias por tu omentario
A mí en alguna detonación en la admisión, que se originó pq no estaba bien colocada la caja de filtro, me reventó el sensor MAP.
Es un elemento relativamente fácil de sustituir y económico, que puede diagnosticarse con un ODB2 y programa gratuito de internet.
