Me a pasado que al llegar a un ceda el paso y frenar fuerte la manilla del freno se a ido hasta el fondo hasta pillarme los otros dedos y le costo frenarse, al bombear la maneta, queda firme, aunque al rato de no usarla, vuelve a quedar esponjoso hasta el fondo… No hay perdidas de liquido, ni se ve que haya nada extraño, no vibra nada al frenar, si coincidió que al poner el punto muerto le costaba encender la “N” en la pantalla aunque si estaba en neutro ¿alguien sabe que puede estar causando esto?. Gracias.
Para empezar sangra bien todo el circuito con liquido de frenos nuevo asegurandore que no queda ninguna burbuja de aire en el circuito. Tiene pinta de que tenga aire y por eso cuando pilla la burbuja la maneta se va a fondo y se queda son presion y cuando bombeas un poco vuelve a coger presion. Tambien podria ser que algun retén interno de goma de la propia bomba de freno estuviera ya gastado tras 12 años de uso, en ese caso venden el kit de reparacion que incluye retenes y pistón nuevos y es facil de reparar.
Lo de la luz N de punto muerto no tiene nada que ver con el freno, ha sido una simple casualidad temporal.
Alguien sabe la medida interna de la bomba radial (62440931A) [Ducati Monster 1200 de 2014-2015]
