Buenas, estaba pensando en hacerme con uno de estos… pero me surge alguna duda.
Al apoyar todo el peso de la moto sobre el cárter en esos dos listones, podría acabar rajándose?
Cómo lo veis, alguien ha trabajado sobre alguno de estos??
Un amigo tiene uno de esos y le ha acoplado un soporte para sujetar el motor con 2 tornillos pasantes.
El problema que tiene es que no es muy estable, si le quitas mucho peso delante o detras se cae hacia el lado contrario.
Por el peso no te preocupes, que el motor aguanta mucho mas, es mas el problema de estabilidad que otra cosa.
Si tu presupuesto es justillo hazte con un banco fijo y una rampa, algo mas intermedio los elevadores tipo makro ( hidraulico a pedal).
Gracias supemotard
Si tb estaba considerando lo del banco fijo y quería pasarme estos días tb por Makro a ver que tienen por ahí…
Ya os comentaré si veo alguna ofertilla interesante
sujetar una moto del motor para tenerla elevada es una barrabasada
hay bancos para sujetar el motor de tu DUCATI y poder quitar el chassis (y toda la parte ciclo) y mover el motor de aquí para allá. Van muy bien para montar/desmontar motores cuando no cuentas con ayudante. Son muy prácticos y los encuentras en EBay.
Los elevadores de MAKRO son bastante básicos (a pedal) y para el peso de tu moto pueden funcionar bien. Lo que tienes que recordar cada noche es bajarlo. Porque caso contrario a la mañana siguiente puedes encontrar la SS haciendo un caballito con elevador incluído.
Sabias palabras Rubén, lo del banco de motor estaba considerando hacerme uno artesanal (ya sabes, terminación titanlux ;D) de todas formas es complementario a la necesidad de trabajar a cierta altura
Ya tengo la vespa operativa a ver si quedamos esta semana…
