Tengo una duda con el tema del relé de arranque en una monster 796. Estoy intentado comprobarlo por un problema en el arranque, pero me he fijado que aparte del relé electromecánico principal (Con positivo y negativo) existe otro relé de arranque electronico (de patillas) justo al lado del de la luz de cruce. ¿que diferencia hay entre los dos relés de arranque?.
Gracias!!!.
Creo que el que tú defines como “principal” es en realidad el relé de arranque. Los otros dos agupados en un zócalo son el de las luces e inyección.
Entonces los relés electricos que van en paralelo son de luces y bomba de gasolina?
Si. Si no recuerdo más el de la bomba manda algunas cosas más. Échale un vistazo al esquema eléctrico que lo tienes en el manual de usuario, al final del todo.
