Buenos días familia, quería preguntaros por la duración de vuestras baterías, veréis, mi Multi V4 S sport ha hecho cuatro años en septiembre y va por la tercera batería, la tercera me la pusieron en el servicio oficial en la revisión de los 60000 en mayo, vengo de ruta de una semana por Cantabria y me ha dejado tirado, a arrancarla con batería externa. Me dijeron en el conce que dos años es lo normal porque lleva mucha electrónica y bla bla, ya. sabéis, voy a por la cuarta batería, un poco cansado la verdad porque entre batería, montaje el rollito software no baja de 135 pavos. No hago ninguna cosa rara ni tengo antirrobos ni nada que pueda consumir en parado ¿ Os duran tan poco las baterías en vuestras V4 ? Gracias amigos.
Me interesa el tema.
Antes con la 1200 DVT la cambiaba cada dos años por precaución, y nunca tuve problemas.
Ahora con la V4 pensaba seguir la misma estrategia, en agosto hizo 2 años y pretendía, que por lo menos el invierno, aguantar con la original, pero luego cambiarla.
Si es verdad que no dejo más de dos semanas sin arrancarla y dar una vuelta.
Ya que te ha pasado, no notaste ningún síntoma previo? Es decir siempre te arranco normal y un día sin avisar…fin?
Ya digo que me la montaron nueva en mayo; arrancar como un rayo, como el primer día, no se si llegó a un mes, pongamos finales de junio, después poco a poco esa sensación de que ya le cuesta, a veces incluso parece que no va a poder, diría que sobre todo en caliente, y esta semana después de arrancar por la mañana ya no quiso arrancar media hora después en la gasolinera, un conector que tengo para el móvil y que marca el voltaje baja hasta 9.8 al arrancar, en marcha se mantiene entre 13.9 y 14.3. En total cinco meses me ha durado, la anterior año y medio y se murió.
Iré a Ducati y me venderán la burra de algún mal uso o milongas de esas porque las baterías garantía poco. Lo único que se me ocurre es que duerme en mi propio garaje y la llave siempre está en la moto. No se.
Buenas tardes, Tengo el mismo modelo que tu, y voy por la segunda bateria, duran aprox dos años justitos
Eso me dijeron, dos años, y ya me parece poco, pero cinco meses que me ha durado la tercera ya es una ruina.
Buenos dias, si te sirve como referencia, yo tengo un V4S de Mayo del 2024, la bateria es la original, a dia de hoy (toco madera) funciona perfectamente, yo la solo la uso para hacer salidas con ella, por tanto, hay muchos meses que no la toco, de momento sin problemas
se me jodio la bateria al año y medio o cosa asi en la V4, la cambie por una de litio, la he tenido 3 años y medio y se ha ido arrancando tan normal, pero es que en la V2 1200 dvt, tres cuartas de lo mismo esa peor, que se cayo con un año, y en la diavel igualmente, como te digo cambio por las de litio y listo
Buenas.
Eso que comentas de que dejas la llave en la moto, no sera parte del problema?..
Si la moto tiene la llave cerca, puede que tenga activados los sistemas, pensando que la vas a arrancar en cualquier momento…yo en la mia me he fijado que cuando apago la moto, se oye un pequeño pitido donde la pantalla, y sigue sonando muy bajito hasta que me alejo lo bastante con la llave. Entonces deja de sonar…si me quedo cerca de la moto con la llave, diez minutos despues sigue sonando…
Mi moto es una V4 Pikes Peak de junio del 22 y sigue con la bateria original…dejo pasar como mucho 3 semanas sin arrancar y es verdad que despues de tres semanas, no oyes al motor de arranque tirar con alegria, pero arrancar arranca al primer intento…
Hola, tengo la v4s del año 22, tiene la bateria de origen, y shora me esta dando slgun problema sl arrancar, pero hasta ahora genial. Una bateria si dura dos años o menos, es wue hay slgun problema de consumo o de carga en la moto. Lo normal es de 3 a 5 años
Si, yo también oigo ese pitido cuando paro el motor en el garaje, pero juraría que dura unos minutos y deja de oírse aunque deje la llave en el cofre que es lo que he hecho siempre hasta ahora que ya me llevo la llave conmigo, al parecer, con la llave cerca, la moto no entra en reposo ya que se sigue comunicando con ella ( no se que demonios se dirán ). Lo que me pone nervioso son los dos minutos de ventilador con el motor parado y tirando de batería porque ahora en verano son varias veces al día, prácticamente siempre que la paro. Sé que el alternador vuelve a cargar al arrancar pero no puede ser bueno, sobre todo con la batería a media vida. Supongo. Gracias y saludos.
Chuki, pregunté en el S.O. por una batería mejor que la que monta de serie ( más potente, de gel, que sé yo… ) y me dijeron que nada de nada, que el hueco es muy justo y bla bla, ya sabes ¿ Batería de Litio ? ¿ Ninguna incompatibilidad rara ? ¿ Cabe perfectamente ? Dime cosas que tú sabes mucho. Gracias compañero.
perdona que no he entrado en el foro estos dias. No hay ninguna incopatibilidad de hecho a mi en dos ocasiones me las ha montado el mismo servicio tecnico, la de la multistrada 1200 que se me jodio enseguida y me la cambiaron en garantia, les pedi que me montaran una de litio y yo les pagaba la diferencia y me la montaron ellos. En cuanto al tamaño, son mas pekeñas y pesan la mitad o menos, pero vienen con unos pad, para que lo ajustes al hueco, sin problemas, como te digo yo llevo cambiando las de origen a las de litio desde el 2012, y ya han pasado por mi dos diavel y dos multistradas en sus diferentes versiones, y no he tenido problema con ninguna. te paso un pantanllazo de la que pongo yo, por si te sirve de ayuda, pero vamos que en las de litio yo creo que son todas iguales con diferentes pegatinas jajajajaj
te he puesto este enlace, pero incluso la puedes encontrar mas barata en cuanto mires un poco mira las equivlaencias, y veras como la tuya probablemente lleve la YT12B/bs o la YT 14B/BS
La mía es la original del 2023 con 60.000 km
La llave se queda siempre en la moto, no le hago trayectos cortos y estoy flipando con la duración de las vuestras, mi anterior moto, una FJR, me duró 9 años y 6 la segunda
Siempre me ha parecido que 10 Amperios para esa moto es ridículo,(tenía una ZZR del 92 que sin nada de electrónica tenia 14) no se si tenéis el mantenedor para alargar un poco la vida de la batería
Intuyo que no os la cambian en garantía ¿es verdad?
Lo de cambiarla por una de litio… estas baterías sufren mucho con el tiempo frío, yo no se la pondría
No tenía el mantenedor/cargador porque a los 4 años mi intención era cambiarla por otra nueva, como me dan poco y los problemas que tenéis con las baterías ya de comprado uno
Muchas gracias por la información Chuki.
Buenas. Pues es sorprendente lo que te pasa con la batería…pero cuando veas las barbas de tu vecino…yo mi Multi V4S es de Abril de este año y le tengo conectado el Komobi y ahora la Chigee, que esto último no creo que gaste nada en parado, pero ves a saber…Creeis que valdría la pena dejarle siempre conectado el manetenedor de baterías, viendo esto que contáis? Yo tengo el Noco genius 10…
En mi caso, al parecer, estos fallos de puesta en marcha que estoy teniendo no se deben a la batería sino al motor de puesta en marcha. Me volvió a dejar tirado de ruta y esta vez ni con arrancador, solo clik clik. Grúa y al S.O. Ahí está todavía.
