Hola champions,
El cuentakilometros de mi 695 da la sensacion que tiene vaho, alguien me puede ayudar a solucionarlo :help:
GRACIASSSSS
Usa el buscador
L’ssssss
Si la tienes en garantía, al concesionario.
Si no, pues te toca abrir, sercar y volver a cerrar. Intenta localizar la entrada de vapor y séllala con silicona.
Otra opción, menos costosa, es practicar dos orificios con una broca de no más de 1 mm para que ventile. Yo los pondría en la zona superior del reloj, en un sitio donde no pueda entrar agua si llueve.
no eres al unico que le pasa eso es muy normal en invierno.
Intenta una solución de las que te dan los compis, o sella bien todo como puedas para que no te entre humedad. Yo tengo el mio intentando ser reparado en un taller, y estoy seguro que el problema vino de eso…
eso es humedad
:2funny:… No jodas :o…, ajajajaja, tremendo
Ahora en serio:
Es algo que pasaba en todos los cuadros de la monster clásica, en invierno, cuando hay más humedad, y si le da el sol a los relojes, empieza a aparecer vaho por la parte superior de las esferas. En salidas largas acaba desapareciendo solo, también si la dejas un rato aparcada al sol.
Vamos, que es “normal”. Yo no me pondría a abrir relojes ni nada parecido
A mí me pasa y ahí está, es como ir con los ojos tapados, je, je. :crazy2:
