Buenas alguien tiene montado embrague antirebote en seco de diafragma y se le parte a menudo los muelles del secundario(cada 300KM) .En concreto es un stm evogp
Yo tengo montado ese embrague y llevaré unos 1000 - 1200 kms y hasta ahora sin problemas, todo lo contrario…una maravilla.
Estaré atento al hilo por si hay alguien que pueda dar más información.
y seguro que no le has notado reducciones mas flojas de lo normal.
La rotura del fleje puede ser debida a un mal montaje, revisa que las arandelas y casquillos estén en el orden correcto
Que las reducciones sean mas suaves es precisamente lo que busca el antirebote
Andres tengo dos embragues iguales en dos motos diferentes .y los parten igual .una de ella lo ha revisado el montaje un mecanico de ducati y esta bien.Por eso pregunto para ver si es normal en esto tipos de embrague
La rotura del fleje es normal, es algo implícito al sistema de fabricación del mismo, lo que no es normal es que rompa cada 300km
Por eso el tema de revisar el montaje, que no vaya forzada o se pellizque en el montaje
