hola. tengo una 748sp y veo k cada 2 o 3 meses tengo k purgar el embrague ya k parece tiene menos recorrido activo y al meter 1ª en el caballete empieza la rueda a girar y da la sensacion de q se queda a medio embrague y rascan un poco las marchas tambien parece q entran peor.
Ese empujador está sujeto con tres tornillos, si los sueltas y giras el empujador podrás ver el pistón que empuja la varilla del embrague, puede que te pierda aceite por ese retén. Puedes actuarlo con la maneta y empujarle con la mano para que recupere.
