Hola a todos.
mi querida monster 620 tiene un problemilla que me empieza a preocupar.
al encender la moto cuando esta fria, meto primera y la moto se cala.
la vuelvo a encender y a partir de ahi todo normal.
esto lo hace cada mañana.
Os ha pasado a alguno en este modelo?
Supongo que se le queda el embrague pegado, pero no se si es grave.
Otra cosa es al reducir a veces de sexta a quinta, se queda como en pubnto muerto un momento y lugo engancha.
Por lo demas es una maravilla, antes tenia una 600 a secas y la diferencia entre ambas es enorme.
leete esto:
http://www.ducatistas.com/index.php?option=com_smf&Itemid=46&topic=23614.0
Yo lo q hago cuando dejo la moto sin coger unos dias le meto primera o segunda sin arrancar y con el embrague cogido, muevo la moto un poco hasta q se despegan los discos del embrague y una vez q la moto se mueve con la marcha metida y el embrague cogido pues ya la pongo en punto muerto y arranco normal y la moto como la seda al meter primera. Joder q tocho me ha salido sin querer.
Por lo demas lo de reducir y quedarse como en un punto muerto es normal, ya le iras pillando el punto a los cambios de marcha y dejara de pasar.
A disfrutar de la ducatiiiiiii
P.D.: 2 karmas!!! Ni yo me lo creo.
yo por la mañana,aprieto la maneta en punto muerto 3 o 4 veces antes de meter primera y con eso basta…tambien le doy un besito de buenos dias,que tambien ayuda :smitten:
Me comentó un amigo (le encantan las ducati y ha tenido alguna) que por caracteristicas del embrague las cuales ahora no recuerdo por que era sabado por la noche y estaba un poco enroscao habia que dejar un minutillo o dos que el motor que rulara y eso hace que no se que de no se que… esa es la idea, dejarla un ratito encendida antes de meter una marcha.
Mira, yo normalmente la tengo parada 5 dias y dos funciona. Tanto en invierno como en verano, tiro del aire a tope, giro la llave, pulso el boton de arranque y empiezo a colocarmen chupa, casco y guantes. En algo mas de 30 meses que hace que la tengo, solo me ha sucedido eso que comentas 4 ó 5 veces a lo sumo.
