Embrague seco con aceite
Hola a todos, quería haceros una consulta a ver si me podéis echar una mano.
Esta mañana he salido de ruta, y a la vuelta cuando he llegado a casa he visto que la tapa abierta del embrague estaba manchada como de aceite, y viendo más de cerca el embrague en la parte inferior había acumulado. Antes nunca le había pasado!!
Deciros que es una S4R 998 con embrague en seco.
Que puede ser?? Porque no creo que sea muy normal…
Os pongo unas fotos para que lo veáis.
https://ibb.co/6Rr3GtY
https://ibb.co/L0Q83DJ
En el embrague tienes dos retenes de aceite, uno en la varilla y otro detrás de la campana, uno de los dos falla. Desmontar y cambiar
Ok muchisimas gracias Andrés!!
