Buenas a todos, ayer en una salida se me encendió el testigo EOBD en mi Monster 821 del 2018. Al principio me acojoné un poco, pero después vi que en el salpicadero la temperatura del refrigerante marcaba en parpadeo “–.–”. Según manual es un error del sensor de temperatura del líquido refrigerante. Decir que la moto va bien, no noté nada raro en marcha y arranca y para bien. Mi pregunta es si este error en caso de arreglarse o marcar bien marcha solo, o bien si o si hay que ir al conce a resetearlo. Me pasó después de ir por un tramo de carretera muy bacheada, por eso entiendo que igual de ahí viene el error o bien se ha desconectado algo. Desmonté la tapa donde va alojado el sensor y se ve bien, todo en su sitio, pero no sé a dónde va el cable.
Muchas gracias a todos!!!
Comprueba si tiene resistencia interna el sensor con un tester y comprueba si le llega tensión al conector del sensor cuando pones el contacto.
