Hola buenas tardes, por si alguien me puede echar una mano.
Desde que compre la multi hace un mes Aprox. He notado que el embrague va a peor, se le ha sustituido el cilindro esclavo ya que el otro tenia pedida de líquido pero, la moto sigue más o menos igual, el tema es que a la hora de meter cambios más o menos no se nota pero a la hora de reducir con la maneta papretada se siente el cambio, es una especie de rebote con el correspondiente golpe brusco, decir que en la palanca de cambio también se siente. Alguien sabe que podría ser? No encuentro info al respecto. Saludos
Que alguien te lo confirme,pero cuando yo he puesto un embrague nuevo,lo suele hacer hasta que se ajusta
El embrague no es nuevo, a ver si alguien sabe
El embrague tiene un ajuste en la maneta, un tornillo que aprieta mas o menos el bombin, si lo aprietas mucho patina, si lo dejas muy suelto no tiene suficiente recorrido y las marchas “rascan”. Mira que no se esté aflojando.
El mismo efecto te hara si no esta bien purgado el circuito.
Esta comprobado,el circuito bien purgado. De todas maneras los cambios no me rascan, suenan muy toscos y se nota como una especie de rebote
