fallo del motor
Hola, queria saber si a alguien mas le pasa. Tengo una scrambler icon y duerme al aire libre con una funda, la cuestion es que al o los dias siguientes a la luvia la moto falla y entra a andar en un cilindro o cuando estoy andando y me agarra la lluvia sucede lo mismo, empieza a fallar, es normal?
normal no es, parece que tenga algun cable de corrinte o pipeta en mal estado y con la humedad te de fallo.
Puede que te entre humedad-agua entre el cable y la pipeta de la bujía del cilindro delantero, porque no selle bien, pon una brida apretando la goma de la pipeta a ver si se le quita.
Gracias por el consejo, lo voy a poner en practica, luego les comento…
Localizar fallos por humedad es complicado.
Lo mejor es primero revisar las gomas del cable de alta como indica [member=4370]ManolOOOH[/member] y si no coger un pulverizador de mano lleno de agua y empezar a ir mojando diferentes partes hasta dar con el fallo
Gracias!!
