Fallo sobre las 6000 rpm al abrir gas fuerte en las marchas cortas
Hola compañeros , a ver si alguno me puede ayudar. Acabo de comprar una 1098s y cuando abro gas fuerte de salida al llegar sobre las 6000rpm me da unos tirones y despues sigue acelerando. Voy subiendo marchas y sigue pasando en la misma franja. Falla da unos tirones y despues.sigue acelerando sin problemas. Ya en 5 y 6 acelera sin problema . Si a alguien le ha pasado o sabe la causa y me puede ayudar lo agradeceria.
Parece un problema de alimentacion de combustible.
Llevas alguna centralita o ecu reflash?
Hola. Si que lleva la centralita
Lleva el kit termignoni ,centralita y filtro
Primero revisa todo lo relacionado a alimentacion de combustible. desmonta el tanque. mira que no haya manguera obstruida, que no haya mugre en el tanque y si puedes limpiar injector, revisate el filtro de gasolina.
Si aun sigue, intenta cambiar la centralita por la se serie y ver si se arregla.
pero primero combustible…
suerte con eso. es un fallo leve.
Ok. Muchas gracias.
