Alguno sabe que tío de faston usan las Multistradas en la caja de fusibles?
He intentado mirar el despiece y no he encontrado nada,intento usar uno libre para colocar hay la alarma
Normalmente los cables van grimpados y no son terminales
Tienes la clema de la alarma de serie donde tienes todos los cables que necesitas o la del GPS que hay positivo y negativo, no es necesario trastear las cajas de fusibles
AndresBCN,el GPS le tengo en su conector,pero la alarma le tengo puesta una Scorpio con el conector específico para Multistrada,aún con eso necesita un positivo directo y teniendo un fusible sin usar me parecía mejor idea conectarlo a ese que a la batería como lo tengo,el faston es tipo de dos patillas,pero tipo!!,por eso pregunto que si alguien lo sabía ,generalmente suelen traer uno ,que es el de entrada y tú pones en de salida,en este caso no trae ninguno
