Hola, Alguien sabe si hay algún brico para la limpieza de los faros?, hay uno que se está empezando a poner blanco por dentro y no se si puede desmontar y limpiar o tengo que buscar faro nuevo.
He estado buscando por ahí pero no encuentro nada, mi moto es una 748.
Gracias y un saludo
Yo desmonte los míos para una limpieza también,de una 998, y no hay problema, ni sellantes ni cosas raras, se limpia con alcohol el cristal por el hueco de las bombillas, en el elipsoidal es más fácil ya que el agujero queda más grande
Así lo hice, gracias por la respuesta
