Horquilla Monster 797
Buenas compañeros,
Tengo una Monster 797+ y le tengo que cambiar el retén de una de las horquillas porque pierde aceite. Voy a aprovechar y ya cambio los dos (o no es recomendable?).
El proceso de cambiarlo ya lo tengo claro, pero con el aceite de la horquilla no.
El manual indica dos tipos/marcas de aceite que son:
  • Shell Advance Fork 7.5 con un SAE 7.5 y una viscosidad cinematica de 22
  • Donax TA con un SAE 7.5 y una viscosidad cinemática de 34,6
He buscado ambos aceites y no los encuentro por ninguna lado entonces imagino que tendré que buscar uno que los sustituya. Aqui viene la pregunta… Si los dos aceites que recomienda Ducati son de viscosidad diferente a que cifra me deberia acercar?
Algunos aceite que recomendeis?
Buenas tardes.
Yo le hice el cambio a mi Monster 796 hace poco y son los mismos aceites recomendados.
Al final me decidí por un Castrol Sae 15 con una Viscosidad Cinemática 46.
Se quedó perfecta, algo más dura que la que tenia de fabrica.
Te lo recomiendo.
Gracias @Escachao. Que te hizo decidirte por ese Aceite? Estaba pensando en meterle el OHLINS, ¿tienes por casualidad referencia sobre ese?
Hola.
Me decidí porque lo montó un amigo.
Las características las puedes ver en la página de Castrol.
