Intermitentes traseros led 1098
Buenas a todos,
estoy en proceso de modernizar un poco la estética de mi 1098 y le he cambiado la iluminacion por leds(posición y matrícula) o por luces blancas (h11). El caso es que le quiero meter mano a los intermitentes traseros y ponerlos tipo led, en concreto he visto los Puig Peak.
Para instalarselos, sé que necesito pornerles las resistencias o el relé (puig vende ambas soluciones). ¿me recomendais una opción en concreto?¿Alguien ha probado éstos intermitentes?
He leido por el foro de todo, incluso que algo mal hecho te puede dar fallo en el cuadro y demás…y claro, me da un poco de canguelo.
Gracias de antemano!!
Hola
Yo monte unos Puig y sin ningún problema.
Solo presta atención a dos cosas:
Comprueba la polaridad de los cables… al ser led si lo montas al revés no se encienden.
Tienes que poner resistencias.
Saludos L’s
[quote author=Rai1198s link=topic=111930.msg1497913#msg1497913 date=1517436673]
Hola
Saludos L’s[/quote,
Genial! Muchas gracias!!
En Ducati hace años que no se usan relés de intermitencias, la función esta dentro de la electrónica del cuadro.
Lo que tendrás que hacer es montar resistencias de 10W (siempre de la misma potencia de que la bombilla que sustituimos) Se venden dos tipos de resistencias para intermitentes, unas metálicas que hay que montarlas en contacto con metal para que refrigeren y otras cerámicas que puedes esconder en cualquier lado sin temor a que se queme nada, mejor usa las ultimas
Gracias Andrés! lo tendré en cuenta.
hace poco compre unos rizoma chiquititos y la verdad es que quedan de muertes miras en la pagina de carbon4us los tienes y tienen con las resistencias
https://www.carbon4us.com/es/intermitentes/6920-intermitente-rizoma-leggera-l.html#/14-color-negro
estos son
Yo tambien tengo el problema de los intermitentes led traseros, los tengo pero no tengo puesto ni rele ni resistencia, no hay manera que esten estables, me toca poner unas resistencias de 10W.
85 ñapos unidad…uffff
Quedan muy bien
