Sabeis que tipo de llave y la medida de esta, se utiliza para sacar la tuerca del eje trasero de una 1098?
Para este tipo de tuercas lo mejor es usar una llave de vaso, la medida la tienes que sacar tu mismo midiendo en milímetros la distancia entre dos lados paralelos de la tuerca y el resultado de esa medida es el número de la llave de vaso que tienes que comprar.
La tuerca en cuestion no tiene lados paralelos, es con forma de estrella de 12 puntas…
Si la tuerca no es hexagonal, no es válido lo que te he dicho, si es del tipo estrella, puedes calcar su forma con papel y lápiz y comprar llave de vaso de esa forma.
Saludos, he visto en imágenes de googles tuercas tanto hexagonales como de estrella, pero en ambos casos hay llaves de vaso.
Es esta:
Nose si es de 52… Yo la compré por Ebay.
Es rarísima, parece una combinación entre allen y estrella.
Te podria servir una allen…
No es tan rara… Creo que hay camiones que la llevan también.
NO sirve allen, es una llave específica. Marcas como PALMERA la tienen, pero no es barata.
Solucionado. Es una llave-vaso estrella de 12 puntas de 55.
